高考
求助
lincyzj
102 个
248 点
6846 分
在线时间: 188(小时)
查看lincyzj的
发表于: 2010-12-28 21:07
遇到一个伺服程序的难题,希望各位大侠能帮忙!
我在做铜片打孔机程序时,由于客户要求用伺服电机进电机,每次进去的长度要求不同,要三次进退,用一个伺服电机控制。
PLC用三菱FX2N,伺服用松下的,不知能不能用PLSY指令,能不能给点程序的例子。先谢了
邮箱Lincyzj@163.com
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-28 21:58
三菱FX2N没卸ㄎ恢噶?只能用PLSY和PLSR了,脉冲频率最高也只能20K,最好是加个定位模块吧,PLSY指令在程序中只能用一次.
andeli
43 个
204 点
545 分
在线时间: 62(小时)
查看andeli的
发表于: 2010-12-28 23:37
用DRVI指令
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-29 08:12
指令用DDVI,如果你用过OMRON 的话,我觉得OMRON的CP1H做定位更好,有4个脉冲口
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-29 11:08
楼主的意思是第一次进,进到位退出,再进2次,到位再退出,然后再进一次,到位再退出,反复的进退3次。还是进一次,接着进第2次,然后再进第3次(只进不退)。
lincyzj
102 个
248 点
6846 分
在线时间: 188(小时)
查看lincyzj的
发表于: 2010-12-29 18:04
第一次进,进到位退出不到位,再进2次,到位再退出,然后再进一次,到位再退出回原位,反复的进退3次用PLSY能控制,就是不准。相差几十丝,不知用定位模块准不准
邮箱Lincyzj@163.com
andeli
43 个
204 点
545 分
在线时间: 62(小时)
查看andeli的
发表于: 2010-12-29 20:38
那还要看你的机械精度这样
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2010-12-29 20:54
你对设备的控制精度有多高啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
求助
