ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-10 16:53
在一个恒温炉工程中,要求炉内温度一直保持90度不变,误差在正负1度。通过PID与PWM指令驱动固态继电器加热。PID的参数如何才能设置的合适。使系统波动不会太大。温度变化平滑,精度满足要求。
希望高手指点一下。
山河今仍在,壮志在何方?
zhangxueping
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 603 分
在线时间: 6(小时)
查看zhangxueping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 20:40
选用精度高点的仪表
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-10 21:22
PID参数整定是比较复杂的过程,先整定P,再加入I,温度控制要加入D作用,一般来说为4:1衰减曲线比较合适
jin5321
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-11 10:07
仪表有自整定功能,设置一下就可以。
ymr78419972
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
4楼  发表于: 2011-06-11 11:41
硬件已经选择了FX2N-24MR     FX2N-4AD-TC    固态继电器控制加热盘管。   请教仪表控制外的其它方法。
山河今仍在,壮志在何方?
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
5楼  发表于: 2011-06-11 22:14
关键是PID参数的整定,P作用快速逼近设定值,I作用是减少偏差,D作用超前调节消除纯滞后,P I D 参数设置合适完全可以满足楼主的要求
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-11 22:15
这个大多数靠经验的。自己慢慢试。
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-12 00:54
同意六楼的,自整定只能逞一时。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-12 13:22
路过。。。。。。。。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-12 17:33
要注意热电偶在炉了的位置,PID要自己试着调。这三个参数有点复杂。
学无止境,永远是学生。
xiangxiaohan
发帖数量: 89 个
工控威望: 250 点
下载积分: 596 分
在线时间: 52(小时)
查看xiangxiaohan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-13 08:42
给你一个文档参考
附件: PID控制专题.rar (42 K) 下载次数:56
huohai
发帖数量: 117 个
工控威望: 1311 点
下载积分: 15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-13 15:26
太难!
