  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
发帖数量: 110 个
工控威望: 368 点
下载积分: 566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-17 21:27
        上节说到PLC损坏继电器的处理,实际上正常情况下的损坏90%都是这种情况!
    非正常情况的情况:1.外围直流电路短路损坏
                     2.供电电压意外升到380V损坏
                    3直流回路意外串入220V电压损坏
  这几种情况大都会导致开关电源板损坏,少部分电脑板损坏!前者,可以买一个跟电脑板要求电压一样的开关电源外置,用电线借到电脑板上,这样,设备很快投入运转!后者,一般是没办法的!如果以前有一样坏PLC,可以电脑板互换,没有的话,只有新购了!
         还有其他情况,请看:浅谈PLC维修~3
  • 下载积分:+1(bogegongkong) 支持原创
  • 各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
    wty5588
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-17 22:29
    看的人到多!就是没有回帖的!很。。。。
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-18 02:32
    施恩不图报,方为真君子.LZ,心急了。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    slik
    发帖数量: 913 个
    工控威望: 1182 点
    下载积分: 5884 分
    在线时间: 544(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-18 08:42
    请问plc的电源板损坏了,可以用24v的外置电源吗?比如三菱Q系列的,西门子s7-300的电源模块等等也可以吗?谢谢
    李磊88
    我学习,我快乐
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3846 分
    在线时间: 360(小时)
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-18 08:58
    开关电源很容易修好。
    skysea
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 715 分
    在线时间: 5(小时)
    查看skysea的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-18 10:10
    我的三菱改了外置电源好用
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-18 11:21
    楼主的经验还算可以
    lingsun
    简单爱。。。
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 29(小时)
    查看lingsun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-18 11:26
    还不错 借鉴下
    asd306438521
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看asd306438521的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-18 14:58
    电源板损坏了可以进行修理一下应该很容易的
    张文
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 289(小时)
    查看张文的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-18 21:26
    学习,学习!!!!!
    wty5588
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-19 17:24
    回复3楼:开关电源坏了可以修!不能修也没关系!看下电脑板的供电的电压,买匹配的开关电源就OK!可以外置!就看设备的安装空间够不够!
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-26 22:56
    挺好,支持!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
