风景
浅谈PLC维修~2
Pages: 1/3 Go
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
110 个
368 点
566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2010-07-17 21:27
上节说到PLC损坏继电器的处理,实际上正常情况下的损坏90%都是这种情况!
非正常情况的情况:1.外围直流电路短路损坏
2.供电电压意外升到380V损坏
3直流回路意外串入220V电压损坏
这几种情况大都会导致开关电源板损坏,少部分电脑板损坏!前者,可以买一个跟电脑板要求电压一样的开关电源外置,用电线借到电脑板上,这样,设备很快投入运转!后者,一般是没办法的!如果以前有一样坏PLC,可以电脑板互换,没有的话,只有新购了!
还有其他情况,请看:浅谈PLC维修~3
下载积分:+1(bogegongkong) 支持原创
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
wty5588
110 个
368 点
566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2010-07-17 22:29
看的人到多!就是没有回帖的!很。。。。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
发表于: 2010-07-18 02:32
施恩不图报,方为真君子.LZ,心急了。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2010-07-18 08:42
请问plc的电源板损坏了,可以用24v的外置电源吗?比如三菱Q系列的,西门子s7-300的电源模块等等也可以吗?谢谢
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2010-07-18 08:58
开关电源很容易修好。
skysea
97 个
200 点
715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的
发表于: 2010-07-18 10:10
我的三菱改了外置电源好用
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2010-07-18 11:21
楼主的经验还算可以
lingsun
简单爱。。。
136 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2010-07-18 11:26
还不错 借鉴下
asd306438521
查看asd306438521的
发表于: 2010-07-18 14:58
电源板损坏了可以进行修理一下应该很容易的
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-07-18 21:26
学习,学习!!!!!
wty5588
110 个
368 点
566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2010-07-19 17:24
回复3楼:开关电源坏了可以修!不能修也没关系!看下电脑板的供电的电压,买匹配的开关电源就OK!可以外置!就看设备的安装空间够不够!
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-07-26 22:56
挺好,支持!
Pages: 1/3 Go
浅谈PLC维修~2
