电脑
变频器的输出电压
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2010-12-11 12:49
台达变频器,电机3相380V370W,为什么单相电源的台达变频器输出3相电压最高为250V,远低于额定的380V,3相电源的变频器就不存在这个现象。现在控制这个电机的变频器是选单相电源还是3相电源的变频器好?
tao7051
查看tao7051的
发表于: 2010-12-11 13:32
当然三相的好,选三相的变频器吧
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-12-11 13:44
单相变频器输出的是3相220V,不是380V,小功率电机用单相变频器很好啊,电源进线只需要220V就可以很方便,要注意单相变频器拖动的电机要改为三角形接法。LZ用什么量的输出电压,是直接看变频器还是用的普通万用表,普通万用表测交流电压是在50HZ下,频率不合适是测不准的。
自学
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-12-11 13:46
输出的是三相220,电机改三角接法
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-12-11 13:48
功率很小,,所以用单相或三相都可以。。没有什么影响,关键看你现场那个接线更方便
追求理想
33 个
206 点
555 分
在线时间: 13(小时)
查看12472923的
发表于: 2010-12-11 16:15
这是一定的啊 你要用380电压还是用380v的变频器吧 我这里有啊18606058186
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2010-12-12 09:59
三项的
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-12-12 11:26
单相交流电220V整流后也就315V左右,哪来的380V呢。
60 个
170 点
675 分
在线时间: 47(小时)
查看1561742045的
发表于: 2010-12-12 12:24
单相三相都可以用但要考虑电机接线方式,电机接线不同转速不同
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2010-12-13 11:00
2楼的说法有道理。
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-12-13 11:36
你的电机必须用三相变频器才可以的 因为你电机牌上表的是380V的
变频器的输出电压
