高考
请赐教线路图
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2010-12-05 22:13
电机正转运行中,用物体挡一下光电开关,正转停,延时一段时间后反转,反转一段时间后停。然后重新开机。
请各位大侠赐教线路图,谢谢!
wuxueyao
查看wuxueyao的
发表于: 2010-12-05 22:23
是要程序还是电路啊?
zzf125
162 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2010-12-05 22:51
你是用继电器做还是用PLC来做
scut-tds
查看scut-tds的
发表于: 2010-12-06 14:14
看下可以用不,plc程序
正反转带延时程序.rar
(11 K) 下载次数:37
xueshi856
88 个
241 点
497 分
在线时间: 78(小时)
查看xueshi856的
发表于: 2010-12-07 14:30
你是用继电器做还是用PLC来做
ayfang
人活着总有两种可能,好或者不好。不经过其中的任何一种可能,都
100 个
148 点
664 分
在线时间: 23(小时)
查看ayfang的
发表于: 2010-12-08 23:26
学习中
再过两年,钞票还不如手纸,送捆大葱,那得是多大的交情啊……
走自己的路,想说谁说谁去吧
只有累死的牛 没有耕坏的田。
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
发表于: 2010-12-08 23:40
这种人真无耻,丢个问题人都不见了
无锡大阿福
138 个
254 点
650 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的
发表于: 2010-12-09 08:01
是不是做工控的啊,就这么个正反转电路
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-12-09 08:39
这电路用继电器就可以了
两个通电延时时间继电器做延时,
两个接触器接电机正反转电路要互锁
光电开关控制小继电器通电自锁切断正转,时间继电器的电
延时控制小继电器的电自锁反转启动时间继电器的电延时切断反转
大概是这样的思路的
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-09 08:50
你是用什么PLC的呀
迈翔
"尕f_
查看"尕f_的
发表于: 2010-12-09 12:15
顶一顶,但我唔识
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2010-12-10 21:52
谢谢大家赐教,在下心领神会!
请赐教线路图
