汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 15:53
这个型号的PLC在和电脑正正确连接的时候,它怎么就没有输出了呢,线拔掉就好了,应该怎么设置呢?望各位赐教。
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 16:07
是不是数据线有问题
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-08 16:11
线没问题,我意思就是这个欧姆龙的PLC能不能像三菱似的,三菱的跟电脑连接以后把那个小开关打到运行位置,里边程序的动作状态就可以看见了,这个欧姆龙CPM1A的怎么不行呢?我对欧姆龙的PLC一点也不熟悉,自己感觉应该是哪里设置不对。
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-08 16:26
连接上后“RUN”起来没?如果先连上再让PLC上电,默认是”编程“模式
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-08 16:36
CXP 菜单  PLC——操作模式中去选择,或者CTRL+1……CTRL+4快捷键去选择。
Good Luck~
gongs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 16:38
要运行的啊
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 18:58
CXP 菜单  PLC——操作模式中去选择--------运行模式
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-08 19:05
点击编程软件上方的《plc》,在下拉框上选择模式,点击运行模式。就ok了!
好好学习.天天向上.
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1166(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-08 19:31
要在运行模式或监控模式监控。
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-09 08:10
哦,原来是这样,谢谢各位啊。
