老师
请各位大侠指点指点
高压电工
查看高压电工的
发表于: 2010-12-06 19:35
请问三菱大型机的模块和模块之间的输入输出点是怎么定意,比如说几个输入和几个 输出,如何排列的,在程序中怎么定意思,就好像小型机X点和Y点,0到7,10到17一样,怎么在大型机中排列
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-06 20:30
在PLC属性的 IO分配中设置。
张连强
要学的 真是太多了
95 个
219 点
13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的
发表于: 2010-12-07 12:19
书里好像说是正常往下排列的 按8进制往下排 0-7 10-17 20-27 以此类推
不知对不 仅供参考
xueshi856
88 个
241 点
497 分
在线时间: 78(小时)
查看xueshi856的
发表于: 2010-12-07 14:10
排列是16进制的0-F第一块算起。32点的话0-1F.
高压电工
查看高压电工的
发表于: 2010-12-07 21:04
waley1018
查看waley1018的
发表于: 2010-12-08 09:46
我也想知道知道
海洋电气
查看海洋电气的
发表于: 2010-12-08 16:29
一般都是16点:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F(0单元)
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-08 16:33
像“A”系列的排列是16进制的。就是从X00~X0F;X10~X1F依次分配。
gongs
查看gongs的
发表于: 2010-12-08 16:37
16进制的
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-12-08 17:10
楼主仔细看一下硬件手册,就全明白了。
差不多是电源、CPU、特殊模块、输入输出模块,大型一般都是安装在基板上,输入输出点开始是可以自己设置,也可以按照默认,是多少点要看楼主用多少了,8点模块是0-7,16点是0-F,一般就是8进制和16进制排列。
饿米豆腐
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2010-12-08 18:23
下载一个三菱大型机使用手册,仔细研究一下!
好好学习.天天向上.
wjun7610
127 个
249 点
708 分
在线时间: 34(小时)
查看wjun7610的
发表于: 2010-12-08 21:42
编程软设定或由软件自行分配
请各位大侠指点指点
