丰收
有谁能帮我说明这是什么意思?
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-10-23 11:59
不会截图只有:【TO K1 K1 K4 K1】
【DTO K1 K1 K50000 K1】
这两句在一起,由同一个输入驱动。
这里怎么有两个写入到同一个模块,而且是同一个寄存器的指令,而且K4 ,K50000两个数差那么多,这是一个机床的梯形图,谁帮我解释一下?
[ 此帖被huxupin在2011-10-23 13:15重新编辑 ]
chaichai88
查看chaichai88的
发表于: 2011-10-23 12:01
我也不知道 上网搜索下吧
wenhua0716
84 个
202 点
3665 分
在线时间: 63(小时)
查看wenhua0716的
发表于: 2011-10-23 12:40
特殊功能模块写入指令,看你是什么模块,指令就不一样,楼主应该说明这是什么模块
zhangwei3dia
洛城棋手
85 个
211 点
634 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的
发表于: 2011-10-23 13:08
这两条语句是否紧联?只有第二局起作用。
有谁能帮我说明这是什么意思?
