勇敢
求助松下PLC控制松下伺服的问题
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2010-12-01 20:45
那位松下达人,下面这个程序是控制松下伺服定位运转的一个小程序,触摸屏和PLC都有,就是给一个触发信号伺服电机按照触摸屏设定的时间和圈数运转,完成圈数后停在原点位置(原点用外置的一个接近开关),现在的时间设定是整数的,程序可以正常运行,怎么改成可以设定为一位小数点的时间?我设置后运行就出现运算故障,请问该怎么办呢?
新建 好压 RAR 压缩文件.rar
(5 K) 下载次数:54
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2010-12-01 23:02
那位达人说说啊
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-12-02 08:04
屏上选择小数点跟随可以吗?实在不行屏上用字符串,然后在PLC转整数……
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2010-12-02 08:34
不知道楼上的意思
汪之生
293 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2010-12-02 09:15
路过
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-12-02 13:14
首先,你用的定时器是什么类型的?1ms?10ms?100ms?
你要屏上显示是以秒为单位?那样的话你可以吧结果给PLC处理,或者把数值给触摸屏处理,也或者如果可以设置比例转换那就就设置
yangfan
33 个
216 点
639 分
在线时间: 55(小时)
查看yangfan的
发表于: 2010-12-02 15:18
你看一看在HMI上让数据显示1位小数点不久可以了么
heyijun
39 个
141 点
626 分
在线时间: 36(小时)
查看heyijun的
发表于: 2010-12-02 18:44
路过!!!
求助松下PLC控制松下伺服的问题
