同学
告诉大家一个复制西门子正版授权的方法
善解人意
66 个
209 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
发表于: 2010-11-09 09:14
WINCC6.0授权管理器里的授权文件不能复制,只能剪切。所以正版授权是不能复制到别的电脑上使用的。授权文件保存在D盘,我用GHOST软件将D盘做了映象,然后再恢复到另一台装有WINCC6.0的电脑,这样两台电脑都能运行,并且在授权管理器了都能找到一样的授权。这样的话用映象文件就可以在N台电脑上使用了。大家可以试一试
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7876 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-11-09 10:35
这不是自己找自己麻烦么,西门子的授权满天飞,找授权比找便利店都方便,还用这个折腾么?
xionghx
93 个
282 点
539 分
在线时间: 120(小时)
查看xionghx的
发表于: 2010-11-09 11:28
俩字:呵呵
朝源
查看朝源的
发表于: 2010-11-09 21:10
呵呵 看帖就是学习
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2010-11-10 10:41
多一种方法总是好的。
lkmaunui
1620 个
1081 点
52766 分
在线时间: 491(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2010-11-10 13:07
多一种方法总是好的。
23 个
188 点
519 分
在线时间: 18(小时)
查看93329737的
发表于: 2010-11-10 13:38
俩字:呵呵
nhw120
办法总比困难多
76 个
215 点
512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的
发表于: 2010-11-10 14:27
楼主精神可嘉
qhldhcx
5 个
103 点
667 分
在线时间: 20(小时)
查看qhldhcx的
发表于: 2010-11-22 10:30
好的思维方法!
ckl801211
19 个
118 点
512 分
在线时间: 8(小时)
查看ckl801211的
发表于: 2010-11-22 10:41
盗版的好用
mcl
查看mcl的
发表于: 2010-11-22 10:54
呵呵 看帖就是学习.
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-11-22 14:10
别笑,以前的确是这么做的
告诉大家一个复制西门子正版授权的方法
