m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 15:29
接到个案子,要求在传送带上加个什么小装置来分选,传送带上有三个工作位分别独立操作计件的。由于计件作业主要追求速度加上疲劳1000个里面可能会有1-5个没装东西或只装一半,要求能用个什么东西分选出来。(主要是来料加工手工作业,利润低。要求成本要低。我只想到在传送带每个工作位装一个光纤和一个气嘴,光纤检测到有东西来就控制气嘴吹一下,气嘴的气压可调的,把没装东西的或只装一半的吹掉,装好的良品就流下去,考虑到手工作业产品的摆放没有规律性,可能造成每次吹的位置不同而形成漏选,比较纠结呵呵,请各位兄弟多指点一下怎么个方法能达到这种要求啊?产品是铁氧体的,可以导磁)
  没有装东西的外壳
   只装了一半的产品
   装好的合格品
待装的产品
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2212 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 15:37
请问装的这个东西是啥?有啥特性?
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 15:39
看样子好像是一个磁闭环吧?不知道它的规格有多大?我的想法是通过重量检测。如传送带下重量检测;如果本身可被磁场吸引,或许可以通过一定力矩的电磁铁将不合格产品吸上来。
还有一个想法是通过超声波来检测该部件金属物质的面积,因为我发现如果是只装了一半的产品,它的铁氧体面积是少一半的。
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-30 15:55
引用第1楼控123于2010-11-30 15:37发表的  :
请问装的这个东西是啥?有啥特性?
兄弟这个是铁氧体的软磁,主要作用是防止电磁干扰的,用途很广泛。
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-30 15:59
引用第2楼hongming于2010-11-30 15:39发表的  :
谢谢老兄,规格是单边30*15mm的只有十几克重,在传送带上做在线的重量检测不知道怎么实现,应为它是连续过来的,用电磁吸也想过,主要是太轻,磁力不好控制,超声波检测就不知道怎么用了,没见过那东西。
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-30 16:03
皮带中间断开改为两个,中间加个称重电子秤称重,电子秤加独立滚台或者皮带,可以解决这个问题。当然代价可能比较高,要改装机械。此外,可能皮带还得变速用来拉开输送物品距离,以免连续称量,出现误动作。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-30 16:06
引用第5楼无忧山水于2010-11-30 16:03发表的  :
那请问怎么分选合格与不合格的呢?电子称有带上下限设定的和继电器输出触点的吗?可以推荐个型号吗?谢谢
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-30 22:17
   兄弟们多指点指点啊
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-30 23:34
像传说中的用个大风扇猛吹可以不?或者装几个转动扫子,把质量轻的扫出去
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-01 08:22
电子称不实际,你这些烂的东西,能不能从生产线传送带着手?就是让这些小东西经过了你特做的传送带让它有有规律性的摆放,然后你去检测是不是就没问题;
   比如你在传送带上面开五个小流水槽一样的东西,每个流水槽的宽度刚好和你的产品的宽度是一样的,然后加个振动盘,一开振动后产品不就有规律的排着队经过你的槽,此时你来检测是不是更好?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-01 08:51
引用第9楼xqx666于2010-12-01 08:22发表的  :
老兄,主要是产品有很过的规格,全部用手工安装的,振动盘用不上
xuehai2001
发帖数量: 102 个
工控威望: 339 点
下载积分: 590 分
在线时间: 146(小时)
查看xuehai2001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-01 09:04
我有个想法不知可否,可以把称重量比较的传感器放在工作台,装有光电开关,感应到有物件时重量开始比较,符合重量要求范围时,驱动载物台动作,使物件进入传送带上!
