jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-21 13:42
我厂是生产短纤的。现在后纺切断机,油泵,风机经常停。可停下来再开就是正常的。开段时间又停。请各位师傅帮帮忙。谢谢、
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 13:44
是什么东西控制的?PLC,还是别的东西?说清除点。
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-11-21 14:17
继电器,控制变频。
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-11-21 14:21
启动也是有先后的。(先风机,后油泵,再切断机)可停的时候是全停了。我想是不是风机那块啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-21 14:23
属于顺序控制,应该是先启动的回路有问题。
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-21 14:29
        看看是不是变频或者热继电器过载了,一般都是联动的!
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2010-11-21 14:34
继电器就是把变频启动,不可能过载啊,变频停了,再开也是好开的啊。
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-21 14:38
引用第3楼jinyonghui于2010-11-21 14:21发表的  :
人为停机时也是全部停止吗?如是就检查一下总停按钮或控制电源接线是否松动。
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-21 14:46
变频器可以设自动复位的,7楼说的情况也有可能!
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-11-21 14:49
都看了。没什么问题。他停也没规律,有时一天停1次,有时一天停10次。
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2010-11-21 14:57
没有自动复位,那是我调的变频。我知道
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-21 15:00
检查一下控制回路,线头有接触不良。松动。重点风机的控制回路。自保回路
