掌握
有谁知道?
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-03-21 21:02
一台电梯功率为11.2KW电压380V转速是0.5米每秒,一楼到二楼为4米问一楼到二楼来回70次要多少电量?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-03-21 21:29
理想状态下:4米就是8秒,70次就是560秒,就是0.156小时,0.156*11.2kw=1.742度。
但实际绝不是这样,因为变频器能省一点。但是电梯在启动和停车的时候又因为制动很多能源转换成了热能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-03-22 19:57
同意杨站长的说法。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-03-23 00:17
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
zhaosi7403
查看zhaosi7403的
发表于: 2008-03-31 16:02
装个电表看一看
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2008-04-06 16:40
谢谢大家对我的关心
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-04-06 18:55
同意杨工的答案
sun3751
安康科技
704 个
687 点
3009 分
在线时间: 292(小时)
查看sun3751的
发表于: 2008-04-06 19:08
杨工方案很好
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
小电
35 个
223 点
819 分
在线时间: 8(小时)
查看小电的
发表于: 2008-04-07 00:16
还需考虑:
电梯空载上行时,因对重更重,不需什么电,反之,如满载下行,也是如此。
kfctao
查看kfctao的
发表于: 2008-04-07 14:13
绝对值的话是算不出来的,理论上总是和事实有很大差距的!
有谁知道?
