家用电机原理
化雨春风
查看化雨春风的
发表于: 2010-11-16 22:19
家用电机的启动原理!!请哪位高手指点下!!
tony_9
21 个
133 点
464 分
在线时间: 18(小时)
查看tony_9的
发表于: 2010-11-16 22:45
家用 都是单相电机 按理通电后不会产生旋转磁场所以电机不会启动。单相通电会产生一个稳定磁场,转子在磁场作用下 顺时针和逆时针 受力一样 电机 处于平衡状态 只有打破这种平衡 转子才能转。所以家用电机都有电容 作用是通电时候把电压分相产生不稳定磁场,就能使转子 转动1 具体可在网上搜一搜 有好几种启动方法!
光电隔离
159 个
256 点
60257 分
在线时间: 112(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-17 21:53
家用电机一般都是单相电机,其工作原理是通电后由电容启动并移相,产生一个旋转磁场,在转子上感应出一个滞后的磁场,推动转子转动。
mayanheng
182 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-17 22:22
1楼。第一句说错了,后几句说对了。单相电不是不会产生旋转磁场,而是他的旋转磁场是180度,不像三相电那样是120度。转子在磁场作用下 顺时针和逆时针 受力一样。所以家用电机都有电容 作用是通电时候副绕组(或启动绕组)串接一个电容。副绕组电流滞后主绕组90度,就能使转子 转动1 具体可在网上搜一搜 有好几种启动方法
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2010-11-19 19:54
你是维修哪 还是知道怎么回事 家用电机一般都是单相的 有主绕组 启动绕组 启动一般用电容移相 和一种热敏电阻 还有一种离心开关
indri
315 个
536 点
21683 分
在线时间: 841(小时)
查看indri的
发表于: 2010-11-21 15:04
learning !PUSH IT !
kiz123
161 个
354 点
893 分
在线时间: 160(小时)
查看kiz123的
发表于: 2010-11-21 23:19
还有直流电机,家用的也比较多
家用电机原理
