电脑
接触器常开串电容是什么意思
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2010-11-16 16:12
接触器常开串电容是什么意思,而且一个接触器串三个。有点不解。请指教
谢谢
互相帮助共同进步
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-16 16:19
串在主触点上,还是辅助触点上?接触器带的什么性质的负载?说清楚点。
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-11-16 16:25
在触点上的话,是灭弧
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-16 16:31
他说的是串联,不是并联。灭弧应该是并联
qdlsc
94 个
249 点
902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
发表于: 2010-11-16 20:40
负载电感,灭弧,保护触点,减少对其他弱电干摇
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2010-11-16 21:24
我赞成1楼的说法,搞清楚负载时关键
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2010-11-17 09:41
是主触点上,是控制电机的。应该控制电机速度的。但我很不理解,请指教
互相帮助共同进步
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-11-17 10:50
串的是电抗吧,怎么会串电容?
xuehi
xuehi
283 个
321 点
2190 分
在线时间: 1104(小时)
查看xuehi的
发表于: 2010-11-17 13:18
赞成7楼的说法
hnwqf
316 个
2436 点
20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-11-17 13:39
引用第6楼leiguosheng于2010-11-17 09:41发表的 :
可能是利用电容的容抗控制电机的转速吧
nswrq
过好每一 天
119 个
206 点
677 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的
发表于: 2010-11-17 17:13
lilindong
184 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
发表于: 2010-11-17 18:33
没有见过。不发表评论
接触器常开串电容是什么意思
