家庭
ab panel view plus 1000 IP 地址怎么设置?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-01-07 10:45
用什么设置,和cpu是一样的吗?
[ 此帖被yifan_1987在2011-01-07 10:53重新编辑 ]
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-01-07 12:58
快来人啊,帮帮忙吧!
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-01-07 18:45
1,在画面新建“GO TO CONFIGRUATION”按钮;
2,点击进入后慢慢找相关IP设置的,把IP地址设定后即可;
下载积分:+3(yifan_1987)
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-01-08 07:41
谢谢高手
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-01-08 07:42
如果屏的ip地址改了,cpu和屏还能连接上吗?屏的ip和cpu的ip有什么关系吗?
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-01-08 22:41
引用第4楼yifan_1987于2011-01-08 07:42发表的 :
如果IP改了,CPU肯定不能访问屏了,因为在FactoryTalk View Studio的RSLinx Enterprise你建立标签使用时就要求确定此标签是访问哪个IP。IP一改那标签自然失效。
下载积分:+3(yifan_1987) 热心助人
