编程
感应开关不知能否反应过来,计数准确?
lcl080404
查看lcl080404的
发表于: 2010-11-06 10:45
我设计一台设备,想用直径是8mm的感应开关来感应来料,PLC计数器计数,一分钟200个左右,不知能否反应过来,计数准确?谢!!
zxywkq
182 个
325 点
2551 分
在线时间: 111(小时)
查看zxywkq的
发表于: 2010-11-06 11:20
不行的,我以前用感应开关作转速测试(最高400n/min),就是因为感应开关的响应速度不够,最后不得不采用编码器,如果作低速测试,我想是应该可以的
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-11-06 11:33
完全可以实现。我们这的冲压机改自动计数都是用的这种开关,标准每分钟动作260次。
lcl080404
查看lcl080404的
发表于: 2010-11-06 11:45
我也是用在冲压后感应来料的,不知行不行?请在家赐教!谢!!
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2010-11-06 12:24
没什么问题,现在开关频率一般的都在100HZ以上,完全能满足你的要求
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-06 13:16
开关的反映速度肯定可以的,PLC也是可以的,你的每秒也就是3,4次,如果不放心的话你还可以用高速计数器,反正也不增加成本。如果说检测传感器反应慢那是不可能
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2010-11-06 13:22
肯定没问题,感应开关动作同复位时间不会超过50MS
老怪
42 个
111 点
539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的
发表于: 2010-11-06 13:41
可以的,主要是看接近开关的应答频率
感应开关不知能否反应过来,计数准确?
