maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看maofangliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-25 20:09
今日在用软件查看程式时发现 传输设置 被更改
我记得原先只要打开程式,默认的传输设置是之前设置的,只要进行连接就OK,
而今天打开的时候是要重新进行设置才可以
因为这前几天重装了系统,软件是新装的,不知道是软件问题还是需要在什么地方设置?
求指导~~
maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2010-11-25 20:10
如正常情况默认为已经设置的
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-25 20:24
直接在传输设置上点上面的图标就可以了,如串口/USB图标,点了之后会弹出一个确认窗口,点击是就可以了。
maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-11-25 20:56
怎么设置我知道啊
关键是以前打开默认就是设置好的,不需要重新进行设置?
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-25 21:01
点串行,设置COM多少
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-25 21:06
引用第3楼maofangliang于2010-11-25 20:56发表的 :
怎么设置我知道啊
1.新建程序是默認的COM1(Q系列支持USB通訊除外)
2.若是開啟以前的工程,以前的端口是啥,在你開啟后就會是啥
3.端口設置很簡單,檢查並非要花很多時間
maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2010-11-25 22:09
关键现在开出来没有
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
7楼  发表于: 2010-11-25 22:40
编辑好程序后设置好传输设置然后保存,再次打开该程序时里面就是你上次的设置。这个设置会跟随你每次保存的时候的连线设置而改变的。
maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2010-11-25 23:12
你们说的我也知道啊,以前我用的时候都是OK的
现在刚换了个软件,打开的时候设置就什么都没了
所以我怀疑那软件有点问题~
gx100
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gx100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-25 23:16
学习学习
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-26 11:46
引用第6楼maofangliang于2010-11-25 22:09发表的 :
关键现在开出来没有
因為你新安裝了軟體,所以你可以在開啟后將通訊參數設置一遍并保存,再次開啟應該就會好了
maofangliang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2010-11-28 00:22
我感觉就算是新装的软件,在从别的地方拷来的程式
打开的时候也应该是原先的设置才对吧?
