睡觉
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
4
Pages: 1/4 Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-05-12 14:55
这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-05-12 16:30
大侠呢?都潜水啊!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2010-05-12 16:58
不行的。直接用交替指令不就得了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6561 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-05-12 17:20
没问题的,这是标准的单按钮起停方式~~
交替指令西门子没有,三菱有,交替输出也使用同样的程序做的。
Regards
下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-05-12 19:24
PLC扫描周期与电气控制不同之处。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2010-05-13 20:51
这个是标准的单按钮起停方式梯型图,能正常运行。
kstar2
查看kstar2的
发表于: 2010-05-13 22:17
没问题de
anler
65 个
159 点
617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的
发表于: 2010-05-13 22:29
yuo are right
苏bum518
查看苏bum518的
发表于: 2010-05-14 10:05
O K
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-05-14 10:58
第一行当V10.0常开点接通后线圈Q0.0得电,可是第2行的V10.0常闭点此时应该是断开的,不明白Q0.0怎么自锁呢?
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 298(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-05-14 11:32
第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON
机缘人和
查看机缘人和的
发表于: 2010-05-14 11:45
这是一个错误的自锁电路程序
LD V10.0
OR Q0.0
OUT Q0.0
4
Pages: 1/4 Go
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
