cause
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cause的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-19 15:51
谢谢各位前辈!!
麻烦详细点!!!
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-19 15:54
实时时钟吗
  • 下载积分:+1(huangfeng123)
    cause
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cause的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-19 16:09
    是的!!不知道到那里改!!
    如果需要到PLC里改如何改?
    roger_jiang
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 348 分
    在线时间: 116(小时)
    查看roger_jiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-19 16:17
    您按以下步骤试一下
    1:按住触摸屏的四个边角,进入选择菜单
    2:点击其他模式
    3:点击设定模式
    4:点击设置时钟
    5:修改时间 OK
  • 下载积分:+1(cause) 热心助人
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-19 16:57
    引用第3楼roger_jiang于2011-02-19 16:17发表的  :
    您按以下步骤试一下
    1:按住触摸屏的四个边角,进入选择菜单
    2:点击其他模式
    3:点击设定模式
    4:点击设置时钟
    正解!
    aaweihua
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-19 21:42
    要是触摸屏设置了密码,按4个角也没有用,
    372038137
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 18(小时)
    查看372038137的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-19 23:51
    学习了,学习
    lzh4732897
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 29(小时)
    查看lzh4732897的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-01 22:42
    是什么型号的。如果是GOT1000的就不是这样设置的呀!!!!
