中国
想请教一下,三菱 CJ指令的一些问题
董家豪
查看董家豪的
发表于: 2010-10-26 22:27
想请教一下,三菱PLC CJ指令
[想问一下,这样的编程有问题吗?我是先驱动X5,执行跳转指令,保持不掉电,除CJ指令外,所有指令都没动作了,我把X5掉电后,图上所有指令也都无动作了,就像X1以闭合,Y1就是不动作,想请教一下,是不是跳转指令不能这样用呢?谢了
图点不清,麻烦了
查看1989211的
发表于: 2010-10-27 09:55
楼主看不到你发的图啊!!
董家豪
查看董家豪的
发表于: 2010-10-27 18:52
不好意思, 这是我在搜搜的提问
http://wenwen.soso.com/z/q231186765.htm
麻烦你了
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-10-28 13:28
把楼主提供的图,移过来(重新绘制,未知有错否):
恩,是这样的,请教一下,麻烦了
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 299(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-10-28 16:12
子程序必须放在主程序(即FEND)之后
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-28 17:11
这样跳转会造成PLC陷入死循环,超过WDT时间PLC就会报警转入STOP状态,所有输出当然不动作了。必须将PLC断电重启。
谢了,想请教一下,为什么会限入死循环呢?麻烦了
dkwing35
查看dkwing35的
发表于: 2010-10-28 20:34
必须将PLC断电重启。
想请教一下,三菱 CJ指令的一些问题
