未来
K型热电偶的使用寿命
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-04-01 17:53
请问各位大侠:
K型热电偶的使用寿命,给什么有关,求这方面的资料。
我运用在磁能加热炉中,温度都在470度这个范围,不知道什么原因,老是测温不准而且容易坏。
刘超
38 个
139 点
559 分
在线时间: 21(小时)
查看刘超的
发表于: 2011-04-01 18:44
误差可以补偿的 要不换PT100试试
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2011-04-01 18:49
k型一般只用400度以下。换热电阻的吧
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-01 21:09
在400~500度范围内K型热电偶、热电阻都不理想,刚好是K型热电偶的下限范围,热电阻的上限范围,对热电偶重新选型
aliannen
46 个
193 点
724 分
在线时间: 13(小时)
查看aliannen的
发表于: 2011-04-02 04:02
400多度沒經驗換換其他形式看看
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-02 08:29
K 型热电偶上限好像只有400度吧!
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-04-02 09:45
一般用铂铹铂热电偶
leiwenjie
95 个
3387 点
10071 分
在线时间: 137(小时)
查看leiwenjie的
发表于: 2011-04-02 10:42
600度以下可以选择E分度号热电偶,精度比较高可以考虑冷端补偿。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-04-02 17:01
加护套管,不要有电压干扰,测温范围-270到+1372
懿炎
查看懿炎的
发表于: 2011-04-02 22:32
你还是用红外线才好
K型热电偶的使用寿命
