中国
这样的PLC输入点扩展法你敢用吗?
4
5
Pages: 1/9 Go
szzhang001
我爱工控!
299 个
742 点
1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
发表于: 2010-04-30 20:47
在不带触摸屏的旧设备改造中出现过输入接点不够,想节约成本采用下列方法,你认为可行吗?
下载积分:+2(佳史) 不错,加分
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email: hfzwz@qq.com
chenspen
每天进步一点
153 个
267 点
6354 分
在线时间: 362(小时)
查看chenspen的
发表于: 2010-04-30 21:45
楼主的创意很独特,
如果只是旧设备改造的话,从降低成本的角度出发,此方案可以试试,
但是最好不要这样用,自我感觉程序写起来有点难度
下载积分:+1(ykykkhor) 同意
振兴民族自动化产业,服务社会,
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-04-30 22:14
感觉很好呀,不过没这样用过。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
提个醒:二极管压降1.5V,能否实现?最好做下实验,别再吊大家的胃口啦!
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2010-04-30 22:26
思路 很好,不知道是否好用
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-30 23:03
程序怎么写,我想不出来,能发个看看嘛?
谢谢工控网,工控伴我长!
wangchao2006
129 个
256 点
492 分
在线时间: 79(小时)
查看wangchao2006的
发表于: 2010-05-01 01:56
程序怎么写
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-05-01 06:26
想法很独特,应该可以。程序上利用分段式程序如用S0选择自动,S1选择手动模式就可以了。再在S1段和S0段分别编写相应程序就可以了。从电气原理图上看是没啥问题的。二极管的管降无非约0.7V左右,不影响。
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-05-01 06:42
请问楼主你这电路的输入电源怎样接????输入端和地有短路现像
[ 此帖被ydp在2010-05-01 06:48重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5273 个
7498 点
160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-05-01 11:27
完全可行。
如果没有记错,在某本教材中关于节省输入点的办法就有类似这幅图的例子。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2010-05-01 11:34
可以的,以前做过的.为了省一个触摸屏,数据采用BCD码输入,在手动状态用左移指令让输出继电器依次导通,这样依次寻入BCD数据.在自动时不起作用.
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的
发表于: 2010-05-01 13:45
楼上的正确,类似16进制-bcd编码开关,用作数据使用好做,作现场信号采集的最好矩阵电路板做
4
5
Pages: 1/9 Go
这样的PLC输入点扩展法你敢用吗?
