szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-30 20:47
在不带触摸屏的旧设备改造中出现过输入接点不够,想节约成本采用下列方法,你认为可行吗?
  • 下载积分:+2(佳史) 不错,加分
  • 吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    chenspen
    每天进步一点
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 6324 分
    在线时间: 360(小时)
    查看chenspen的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-04-30 21:45
    楼主的创意很独特,
    如果只是旧设备改造的话,从降低成本的角度出发,此方案可以试试,
    但是最好不要这样用,自我感觉程序写起来有点难度
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 同意
  • 振兴民族自动化产业,服务社会,
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-30 22:14
    感觉很好呀,不过没这样用过。
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-30 22:14
    提个醒:二极管压降1.5V,能否实现?最好做下实验,别再吊大家的胃口啦!
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 18192 分
    在线时间: 342(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-30 22:26
    思路 很好,不知道是否好用
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-30 23:03
    程序怎么写,我想不出来,能发个看看嘛?
    谢谢工控网,工控伴我长!
    wangchao2006
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 492 分
    在线时间: 79(小时)
    查看wangchao2006的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-01 01:56
    程序怎么写
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-01 06:26
    想法很独特,应该可以。程序上利用分段式程序如用S0选择自动,S1选择手动模式就可以了。再在S1段和S0段分别编写相应程序就可以了。从电气原理图上看是没啥问题的。二极管的管降无非约0.7V左右,不影响。
    ydp
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ydp的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-01 06:42
    请问楼主你这电路的输入电源怎样接????输入端和地有短路现像
    [ 此帖被ydp在2010-05-01 06:48重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159642 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-01 11:27
    完全可行。
    如果没有记错,在某本教材中关于节省输入点的办法就有类似这幅图的例子。
    wul2.4g
    发帖数量: 1961 个
    工控威望: 2159 点
    下载积分: 48881 分
    在线时间: 558(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-01 11:34
    可以的,以前做过的.为了省一个触摸屏,数据采用BCD码输入,在手动状态用左移指令让输出继电器依次导通,这样依次寻入BCD数据.在自动时不起作用.
    dugjj
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 3209 分
    在线时间: 304(小时)
    查看dugjj的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-01 13:45
    楼上的正确,类似16进制-bcd编码开关,用作数据使用好做,作现场信号采集的最好矩阵电路板做
