zj745101224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zj745101224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-04 16:25
求助,西门子PLC,不外接PLC,是不是不可以进行仿真的??
打开仿真工具后,不久会出现,这样一段话“No  valid  license  key  found. Please  install  a  valid  license  key.”
我的S7-PLCSIM,只有14天有效,不知哪位有永久有效的密钥?
O(∩_∩)O谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-04 16:33
没有有效的许可证密钥发现。请安装有效的许可证密钥
  • 下载积分:+3(zhangli019) 热心助人
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-04 17:42
    授权文件去西门子版块找,装上就好用。
    西门子的PLCSIM还是相当强大的,完全可以实现不外接PLC就仿真。
    我找到了Simatic_EKB_Install_2011_05_22,也安装了密钥,但是,仍然提醒我“没有有效的密钥!”····我是在不晓得怎么办了··帮一忙吧!
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-04 18:08
    PLCSIM还能离线仿真模拟量。
    但是,我安装了PLCSIM V5.4后(我怕安装的是STEP 5.5),下载了Simatic_EKB_Install_2011_05_22,安装了密钥,但是仿真时,仍然提醒我“没有有效的密钥!”,,这个又该怎么办呢··
    自己的事情自己做.
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-07 12:23
    看看Automation License Manager软件能否打开,打开后看看 有效授权文件 的状态。
    打不开就进入计算机的服务项,看Automation License Manager服务是否已经启动。
  • 下载积分:+2(zhangli019) 热心助人
    福记
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 5429 分
    在线时间: 85(小时)
    查看福记的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-07 15:35
    学习了
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8132 个
    工控威望: 10503 点
    下载积分: 21386 分
    在线时间: 3170(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-07 19:36
    看看授权管理器进程服务有没有启动,删除原来的14天授权。永久授权本站西门子专区有下载。注意软件版本的对应和授权类型。
    授权文件安装好以后,一般是在C:\AX NF ZZ文件夹里面,这个文件夹平常是隐藏的。
    guochunyi :
    再问一下,我安装的是step 7 v5.5,安装PLCSIM V5.4,可以的吧??
  • 下载积分:+5(zhangli019) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    zhangli019
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2466 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 137(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-07 20:24
    楼上的,好样的!!!我顶
    给我一根杠杆,一个支点
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8132 个
    工控威望: 10503 点
    下载积分: 21386 分
    在线时间: 3170(小时)
    8楼  发表于: 2011-10-08 15:46
    针对楼主的补充观念问题的回答:可以的。有图有真相
