宽容
活到老学到老!
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-19 15:27
我有两面个交流接触器,线圈是220伏,不知市场上是否有220伏的接近开关直接控制它的两个线圈?
重在积累!
q303w
发帖数量: 80 个
工控威望: 308 点
下载积分: 524 分
在线时间: 29(小时)
查看q303w的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-19 15:32
有,接近开关,光电开关都有此类型的用处,你可以查一下OMRON的传感器系列
xiaogai
发帖数量: 13 个
工控威望: 397 点
下载积分: 3057 分
在线时间: 130(小时)
查看xiaogai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-19 15:34
可以,接近开关就是个行程开关,只不过更灵敏罢了
张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-19 15:37
有的,我经常用到,两线的。
宽容
活到老学到老!
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-19 15:53
是不是和220伏与接触器的线圈串联接的,分常开常闭的?
重在积累!
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-19 18:15
接触器不能太大。最好用小型继电器过度以下。
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-19 18:29
有的,不过要注意电流
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-19 23:15
引用第5楼mayanheng于2010-10-19 18:15发表的  :
NO!JD-G-K5的接近开关可以完成楼主的要求,国产的建议选用浙江“飞凌”的,价格相对比杂牌子高一些,但是能用住;进口品牌请选用OMRON的,但是价格较高,性价比低一些!
hnwqf
发帖数量: 316 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-20 13:34
有两线的接近开关,电压是90--230V的,用一个微型继电器扩大一下电流可以连接接触器,直接用很容易坏。
宽容
活到老学到老!
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-20 13:46
多谢各位了!
重在积累!
cxg1314
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cxg1314的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-20 17:03
告诉你有220v接近开关但是不能用接近开关直接控制接触器线圈,用一个小继电器过渡一下,防止过电流。
cctv1986108
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cctv1986108的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-20 19:30
学学看看    有吧
