关税
请教一下关于变频器的问题
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-11-09 18:17
请问一下各位师傅,我有两台变频器需要在工作的时候不管调其中那台的速度 另一台的速度也会变化,而且两台变频器在工作的时候工作频率是不一样的。请大家帮帮忙 谢谢
新手
光明使者——装电灯的
280 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-11-09 19:19
可以说得具体一点吗?没看明白
247 个
1061 点
1823 分
在线时间: 748(小时)
查看232497244的
发表于: 2010-11-09 19:44
带PID的功能的不?
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-11-09 20:06
谢谢 师傅 不带 PID功能的
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-11-09 20:12
一楼的师傅;就是两台变频器在工作的时候假设一台的频率是 15HZ,另一台是35HZ.假设我把其中的一台频率加5HZ,另一台也同时加5HZ。我把其中一台的频率减5HZ另一台也减5HZ .
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-10 09:44
这个关系固定吗?
西门子的是可以设置外接电位器与设置值加或者减耳朵关系,是完全可以解决你的,关键是你的关系必须是固定的,一个加多少另一个也要对应的加减多少,1:1关系?
光电隔离
159 个
256 点
60267 分
在线时间: 112(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-14 11:16
用同步控制器,先把各变频器的主频率分别设好,同步后加减频率可以同步。
请教一下关于变频器的问题
