pijianguo
发帖数量: 30 个
工控威望: 119 点
下载积分: 545 分
在线时间: 46(小时)
查看pijianguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-15 21:10
大虾们,我是小菜,小菜在这里想问个问题,当触摸屏(可兼容很多种通讯协议)与PLC(可兼容很多种通讯协议)通讯,
尤其是不同品牌之间的通讯,当他们之间找不到相同的协议时
PLC端是不是要自己写通讯协议程序啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-15 21:21
那是当然了,就像触摸屏跟许多仪表通讯一样。
不过自己写的话会很累。
而一般来说触摸屏会支持大部分主流PLC通讯。
如果、万一没有的话,建议换屏。
  • 下载积分:+4(注册中心) 热心助人
    pijianguo
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 46(小时)
    2楼  发表于: 2010-10-15 21:44
    恩,明白了,谢谢SJM213的解答!
    wxwwm
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 89(小时)
    查看wxwwm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-16 22:39
    可与触摸屏厂方联系,帮助解决。
    173274313
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6771 分
    在线时间: 169(小时)
    查看173274313的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-16 23:25
    很少有这种现象,要不换屏
    shileihysz
    学无止境,自强不息!!
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 23(小时)
    查看shileihysz的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-17 20:37
    一般大的品牌都兼容,如果不兼容,建议换屏,自己写通讯协议不合适,成功成本太高,这个工程不小,有难度,不建议自己搞。
