工作
求教有关变频器的两个问题,望赐教谢谢
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2010-10-30 21:40
新进一设备,主机为45KW调频电机,由于配套调频器未到又急于生产,想用一现有的30KW变频器应急一下(主机可调在轻载下运行),不知可否?另外,大功率的变频器能带小些的电机吗?谢谢
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-10-30 22:46
30kw带45kw电机应该可以,我曾经用过55kw带过75kw电机试机,负载不要超过变频器的输出功率就不会保护。大变频器带小电机当然可以,把变频器的参数调到电机的额定参数就好了。
下载积分:+3(liupei1899) 热心助人
學無止境
xiaobao407
查看xiaobao407的
发表于: 2010-10-30 22:57
可以是可以,不过运行时间长了可能会出故障,甚至烧掉变频器
下载积分:+1(liupei1899)
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-10-31 08:42
负载轻是没有问题的
下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-10-31 09:45
最好把升速时间调长点.
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-10-31 09:51
大变频器带小电机当然可以,把变频器的参数调到电机的额定参数就好了。加速时间要调长些!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2010-10-31 10:34
如果负载比较轻,是可以带的;负载重就可能带不起啊。至于大的带小的,需要将电机参数正确的输入进去,否则起不到保护[[
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
发表于: 2010-12-04 12:51
负载不大可以临时用,大功率的变频器能带小些的电机没问题。
mabinbo
83 个
208 点
472 分
在线时间: 84(小时)
查看mabinbo的
发表于: 2010-12-04 20:11
小拖大低频时没有太大问题,调整时要特别注意,要特别关注变频器的温度的电流,大拖 小是决对没有问题的
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-04 20:38
大变频器帯小电机绝对没问题
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-04 21:34
如果负载比较轻,是可以带的;负载重就可能带不起,变频器的保护电流要调成30KW电机的电流,不然容易烧坏变频器,不过要注意加速时间要调长些。大变频器帯小电机绝对没问题,但变频器的保护电流要调好,不然电机出了问题变频器不起保护。
求教有关变频器的两个问题,望赐教谢谢
