关税
一般常用的步进电机与驱动器是如何接线的?怎么用万用表量短路?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2010-10-08 17:26
大家好,一般常用的步进电机与驱动器是如何接线的?怎么用万用表量短路?步进电机有三根线还有一根地线,是怎样接线的?PLC输出脉冲类型有几种,如何使用呀? 有图的更好,谢谢了
[ 此帖被gali1120107在2010-10-13 16:07重新编辑 ]
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-08 17:56
步进电机常用的有二相,三相,5相。要配相应的驱动器
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2010-10-08 17:57
如果是三相的话,如何辨别UVW?用万用表量时为何短路?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-10-10 21:47
看你容量大小,如果很大一个电动机你万用表量着还短路呢,具体电阻还要用电桥呢.步进电机一般就看三相是否平衡,开路转动是否灵活,短路转动是否费力,上电转动看是否平稳等等,其他的怎么测就不知道了.
