benchi2019
1+1不一定=2是天----,
发帖数量: 41 个
工控威望: 239 点
下载积分: 627 分
在线时间: 19(小时)
查看benchi2019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-09 08:03
[ DEDIV  D0    D10   D20 ]   请问各位D1的数值是多少,怎么来的,我监控D1发现D1的数值是整数,应该是小数啊,
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6927 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-09 08:43
请查看你在中华工控网的帖子:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=260154
Regards
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-09 09:23
干嘛监控D1呢,,监控D0(32位),显示以浮点形式显示就可以了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-09 09:33
就这个指令而言[D1 D0]是数据源,跟运算结果没关系。为何说“应该是小数”?
即使是浮点数,存储在32位地址中也是0和1的组合,只是作为浮点数时这32位的低23位做尾数,接下来8位做指数而已。
既然是占用32位,就不能把D0和D1分开来看,分开来得到的就是普通的整数。
可以在软件的【ONLINE】--【MONITOR】--【DEVICE BATCH】中切换数值显示格式,来查看对应的值。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-09 12:37
引用第1楼cvlsam于2010-10-09 08:43发表的  :
请查看你在中华工控网的帖子:
Regards
为什么同一个问题要发两次呢?还没有搞明白吗?
