小兵2010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小兵2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 06:39
矢量控制下的变频器 高速运转时 就报 横转速过电流是怎么回事呢
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-24 07:17
原因有很多,加速时间设定太短,V。F特性选择不当,使用电机容量超过变频器容量。负载的瞬间变化,电源的瞬间变化等等。如果是频繁的报警,也有可能是电机绕组的匝间短路,绕组的绝缘击穿,电机输入端端子绝缘变低,变频器通风条件差,温升加大等。
  • 下载积分:+2(爱工控) 热心助人
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8284 个
    工控威望: 10416 点
    下载积分: 21183 分
    在线时间: 3072(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-24 07:29
    如果单纯高速时候报错,可能是阻力过大或者设定的加速时间太短的原因。
    小兵2010
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小兵2010的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-24 19:38
    感谢回复
    现变频器 为有编码器脉冲反馈的矢量控制 如果选择无脉冲反馈下的矢量控制 就不会报警
    现我诊断为 编码器不匹配 震动过大 有脉冲丢失
    不知各位朋友还有什么好的意见 交流
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-25 10:33
    闭环控制报错,你负载太大,造成了速度不够,这一调节就造成后果了
  • 下载积分:+2(爱工控) 热心助人
    爱工控
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看爱工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-25 11:00
    负载越大 速度越快 电流就越大 最好是加大变频器功率 下次选型时用大点的变频
