pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 08:45
我用的是深圳步科的3M458的步进电机,只要一上电,他就发热,放着不运行差不多5分钟之后就非常烫手,可以动起来,但为什么这么热!?
这正常吗?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 08:45
这是这个步进电机的一部分参数
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-06 08:58
步进是那个样子的,如果负载不大,可以把电流调小点,那就不会那么发热了
陈奎
发帖数量: 24 个
工控威望: 171 点
下载积分: 421 分
在线时间: 41(小时)
查看陈奎的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-07 12:34
在工况允许的情况下,可将保持电流调小来降低温度
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-07 12:37
5分钟就发热,可能是你的锁在不动的时候一直锁着,发热导致
建议你不动的时候,不要锁定(也就是使能端)
xueshi856
发帖数量: 86 个
工控威望: 238 点
下载积分: 490 分
在线时间: 73(小时)
查看xueshi856的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-07 14:04
lxb0912
奋发涂墙中..........
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-07 14:08
驅動器的電流調太大了,或者電機的軸卡住了,
fengzhiwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-07 15:05
他的电机是不是有多根线啊,还是你接线有问题?
hardy_6817
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-07 20:58
电流大了,或驱动器有问题
xypdchw
发帖数量: 41 个
工控威望: 208 点
下载积分: 861 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-07 21:01
问问厂家不就得了!
laz7906
发帖数量: 163 个
工控威望: 218 点
下载积分: 840 分
在线时间: 151(小时)
查看laz7906的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-07 21:36
步进电机温度100度以下都正常
hongmeet
发帖数量: 21 个
工控威望: 123 点
下载积分: 570 分
在线时间: 11(小时)
查看hongmeet的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-07 21:46
没关系的
