星三角启动同相
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-09-12 09:38
各位大侠,我想问下什么是星三角同相启动啊?这种情况应该怎么解决呢?谢谢
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-09-12 11:21
求救啊。。。
17 个
113 点
3624 分
在线时间: 23(小时)
查看289792509的
发表于: 2010-09-12 12:43
星三角启动时相序不变
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2010-09-12 13:09
什么情况怎么解决? 用的什么电机? 不就是星三角起动嘛 没必要搞的那么烦的
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-09-12 14:14
yang888
查看yang888的
发表于: 2010-09-12 15:25
同相j就是相序不变
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2010-09-12 16:22
接线原则1、6;2、4;3、5,起动时 电源接1、2、3;6、4、5短接 ,运行时接1、6;2、4;3、5.
附上电路图
[ 此帖被gqm在2010-09-13 19:17重新编辑 ]
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2010-09-12 19:34
说明白啊
互相学习
lingsun
简单爱。。。
136 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2010-09-12 22:58
楼上的说明白了
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2010-09-23 17:48
如果不是通相启动,那就是正反转了。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-09-23 18:20
不要把简单的问题复杂化,不就是正反转吗!
星三角启动同相
