丰收
遇到590C一个奇怪的问题,高手来分析一下那里原因
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2010-08-30 09:16
有一台590C经常无缘无故的自己停了,正常运行时指示灯RUN 和START CONTACTOR灯亮,但这个时候这个灯不亮,我的判断是start无输入,刚开始以为中继问题可是更换并且并了中继都会出现,我在监视里面可以监视到start这个点是有输入的。高手帮忙分析一下那里原因?补充一下这个故障不是经常发生有时几个小时一次,有时一天一次。系统停止后马上从新启动又是可以的。
好好学习,天天向上!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-08-30 15:19
不知你的系统是怎么控制,应该是外部信号出现故障,你不说清整个系统得控制是很难给出一个肯定的回答,发个原理图看看
wxy429502435
查看wxy429502435的
发表于: 2010-08-31 03:25
是啊,顶起
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2010-09-01 09:43
外围控制没问题的,我说的很清楚了
我能在调速器里监视到这个点有信号输入为真,我用表也量了确实有信号
但就是不启动。很明显是调速器板出了问题,但不知道那里有问题我没修过板不知道怎么下手
好好学习,天天向上!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-09-01 15:43
你所说的真是指哪一个,是ENABIE还是START/RUN ,呢?这两个点必须是同时有效才能运行的
周建锋
查看周建锋的
发表于: 2010-09-01 16:06
换个主板试试
zhangjing
198 个
342 点
821 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangjing的
发表于: 2010-09-08 18:48
主板有问题,大概590的通病吧!
chen0803
查看chen0803的
发表于: 2010-09-13 23:09
好好学习,天天向上!
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2010-09-16 00:09
可以恢复出厂设置,如不能解决,主板就可能有问题了。
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
发表于: 2010-09-23 13:05
路过,顶一下!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
