foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-23 13:53
水处理工程上现场有浊度仪采集信号,配电室显示现场浊度值,中控室的上位机也要实时显示现场浊度值,具体问题见图
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-23 13:57
双击图片会看的清楚些
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-26 11:59
有现场调试的朋友请帮帮忙
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-26 13:01
前期也是为其所扰。
还是提供仪表、浊度仪、PLC的稍微详细点的资料。
如果胆量足够的话,可以串上电阻按照该线路接上试试。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-26 13:49
还是有对未知世界感兴趣的人呢!特奉上全套资料
附件: 一套600T净水器控制柜电路图.rar (998 K) 下载次数:77
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-26 14:09
浊度仪资料
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-26 14:36
这样就相当于仪表给出了电源,通过传感器、PLC之后才返回仪表。单纯获取电流应该是可以的,但显示值与原来的显示值可能不一样了。需要校正。
另外这个接法的正负关系没有看懂。
附上S7-200_EM231的二线制、四线制、电压测量的模拟量接线方法。
S7-200_EM231c.doc (109 K) 下载次数:90
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-26 16:50
(1)仪表有修正值可以调整正负偏差
(2)关于正负关系我也不懂,只知道从浊度仪出来的信号4-20mA有两根线应该是两线制了吧,对
    于浊度仪来说是输出,接入显示仪表的电流输入,如果不经过PLC,那就直接正对正,负对负
    接上就好了,多了PLC问题就复杂了,我也问过别人说是要把从浊度仪出来的信号串到一起,
    他就举了一个电池串连的例子。不知那里有关于这方面的资料书籍可参考
(3)《S7-200_EM231的二线制、四线制、电压测量的模拟量接线方法》也正是我的空白细读再探
    讨,对于线制问题我想是针对PLC模拟量模块的
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 885 个
工控威望: 764 点
下载积分: 10438 分
在线时间: 213(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-31 20:24
chenjun2k
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenjun2k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-02-01 09:31
你的是一个电源设备解两个用电设备(仪表,PLC输入),你的是电流信号源了,比如说4-20MA了,电流串连,电压并连了。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-02-03 18:03
怎样串呢?
