风景
电机速度变慢了
Pages: 1/3 Go
gongkongren
查看gongkongren的
发表于: 2010-08-19 20:00
我公司的一台污水泵15KW,3相380V.,以前线圈烧了,找外面维修过.刚开始用的好好的,最近发现也抽水,但没劲,扬程明显减低不少,转速不够,检查线圈,阻值平衡,和同正使用的一样的泵阻值一样,,不接地,电源也正常,叶轮手动转动灵活,绝对是正转,.不知道还有什么原因了?
zhouliang
175 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2010-08-19 20:26
给你少绕几圈,你也量不出来啊,还有就是那修电机的是不是把你的极数给搞错了
gongkongren
查看gongkongren的
发表于: 2010-08-19 20:31
送过来我们员工试了的,没问题.
电子电工
查看电子电工的
发表于: 2010-08-19 20:42
肯定是被东西堵住了页轮或管道
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2010-08-19 20:52
完全空载试一下?发热不?拆开看看了?可能轴断了也不一定呢
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-08-19 22:16
考虑匝间短路和你的电源线,检测每相的电流看看就知道了.
ml386zd
查看ml386zd的
发表于: 2010-08-19 22:31
铜线质量不好,少几圈电阻也一样大。
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-08-20 09:52
三楼正解
ldy188
查看ldy188的
发表于: 2010-08-20 10:19
给你用的是铜包铝的线。
gongkongren
查看gongkongren的
发表于: 2010-08-20 22:06
,泵都提上来了,叶轮底座都拆了,通电后,明显转速不够,没劲.摇表摇过,项间测过都没问题的.
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-08-21 10:07
如果电流不大,电压又正常,那故障只有是楼主明白了
卯哥
查看卯哥的
发表于: 2010-08-21 10:12
单相可能是电容,
Pages: 1/3 Go
电机速度变慢了
