lin_min
发帖数量: 238 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-17 12:07
请问用变频器带动电动机,增大频率能超过电机的额定转速吗。
dv0429
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-17 12:25
可以,但是会增加机械磨损
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-17 15:52
最好使用变频电机,虽然价格贵点,如果你的使用普通电机,转速不超过额定转速为好,否则电机温度过高
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-18 09:31
引用第1楼dv0429于2008-11-17 12:25发表的  :
可以,但是会增加机械磨损
控制在150%以内没问题。
剑399806164
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看剑399806164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-18 16:40
一般超一点没问题的.电机也不会发热
pc入门小子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pc入门小子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-18 17:26
可以啊,用汇川吧,增加到90Hz没有问题。我用过哦
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-18 20:45
可以。一般不要超的太多。频率太高使用变频电机。
lw-0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-18 21:20
引用第6楼雪花飘飘于2008-11-18 20:45发表的  :
jianjian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianjian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-18 21:29
可以一般不要超的太多
