linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-16 16:07
请教电机高手,我有一台15KW的直立式管道泵电机,星三角启动,输入电压380V正常,运行电流平衡15A,发现转速(1440)与同型号电机要慢,出力不够,水打不出去,查了管路都是好的,请问会是什么引起的。
厂家派人过来看了,查了好两个小时,拆开了电机,发现线圈好的,不过有味道。他们判定是电机坏了,怎么坏的,也说不出来。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84476 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-16 16:12
就是没力是不....是给水泡过了吧..
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-16 16:18
15KW的马达15A怎么正常呢.???
wxz11
发帖数量: 280 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-16 16:46
因该是转子断条了
  • 下载积分:+1(linglong) 高手高手高高手
    我爱问问
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看我爱问问的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-08-16 17:41
    线圈好的应该是 转子的问题
    农村娃
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-08-16 19:17
    15KW=15A?
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 538 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-08-16 19:21
    絕緣破壞了.
    13957574621
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 436 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 215(小时)
    查看13957574621的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-08-16 19:40
    15KW ,15A不正常。可能叶轮磨小啦。出水小,要不就是转子没有固定啦,如果电机没修过的话,就是这毛病 ,我也碰到过
    guansky168
    小张
    发帖数量: 574 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-08-16 19:49
    水泵电机正常运行是满负荷的,电流15A篇笑了,正常应该在30A左右的,如果进出水管都是正常的话,应该是电机的问题,还有水泵叶轮是否脱落或滚键了,
  • 下载积分:+1(jiouling) 说得太对了
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 940 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5636 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-08-16 19:56
    建议楼主按以上所说的在检查一下。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    官开开
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看官开开的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-08-16 22:07
    肯定是转子的问题了,转子内阻大了,电流小了。力也小了,当然不出水了。
    卫华哥
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 12(小时)
    查看卫华哥的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-08-17 00:28
    我是修电机的,这种情况有很多原因。反转,接错线,线圈烧坏都有可能出现这种情况
