梦想
无意中发现的
天玉月
查看天玉月的
发表于: 2010-06-13 06:59
工频时电机电压380V,变频40HZ时电机电压反而是415V,这是为什么呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61863 分
在线时间: 2681(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2010-06-13 07:21
请问你这电压是用万用表测出来的吗?变频时因为不是正弦交流电,所以用万用笔测量有很大的误差。
签名无效了,麻雀不见了!
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-06-13 07:24
变频器变速恒功率和恒转矩,变频器输出F/V特性也就是负载力矩输出方式,为了小负荷应用时对变频器输出功率件的保护.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-06-13 08:23
正常,逆变应起的。电机是感性负载,换相时会产生一个更高的反向电压回馈到直流母线。
自己的事情自己做.
风靡
查看风靡的
发表于: 2010-06-13 08:41
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-06-13 08:44
VVVF变压变频
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 243(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2010-06-13 12:27
变频器输出的不是很规则的正弦波,万用表测出的有效值是正弦波的。所以有误差的。
wrxtt
查看wrxtt的
发表于: 2010-06-14 00:21
变频你测的准吧
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2010-08-19 21:22
变频器输出的是矩形波,用万用表量的量出来的数据不是那么回事,可能要很多分析计算才能得出来
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-08-19 22:26
所有变频器输出的电压都跟工频电压不一样的,这个是正常的,
ml386zd
查看ml386zd的
发表于: 2010-08-19 22:30
这很难正常
无意中发现的
