pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-29 16:00
那种情况下用固态继电器呀,跪求大虾~
ldysun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ldysun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-29 17:41
看你需要咯~~~~~~~~
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-29 18:16
一般只用普通的,要是用在高精度和对火花要求严格的地方就用固态的
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 299(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-29 18:18
对继电器响应速度有要求的时候,用固态继电器。
benbenxiong5
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看benbenxiong5的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-29 18:45
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-29 19:14
频繁开关,比如恒温时的加热用得比较多些,有些不计成本的也有控制一电磁阀,电机,电磁阀等等开关动作频繁的环境
我爱问问
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看我爱问问的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-29 19:24
一般来说像电流比较大,启动比较频繁,要求较高的地方都用它,自动恒温控制用的多。因为它使用寿命长,无噪音,不会产生电弧。
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-29 20:45
学习了,各位同行。
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-30 07:46
固态继电器与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的电,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 优秀文章
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 645 个
    工控威望: 1039 点
    下载积分: 5379 分
    在线时间: 296(小时)
    查看guolibin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-30 08:03
    主要就电加热用的多。
    建军1976
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看建军1976的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-08-01 23:22
       路过看看,长见识了,谢谢
    陈虾
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 416 分
    在线时间: 32(小时)
    查看陈虾的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-08-02 17:50
    过来学习一下,谢谢各位的指教
