ml789
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ml789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-04 10:36
具体项目是化工上面用的螺旋称重给料机。主要是控制每分钟均匀送料。并且送料重量可调节,并显示出来。控制部件是通过变频器控制给料机的旋转速度。目前还没有思路。请大侠帮忙。谢谢
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-04 10:41
HMI<----->PLC[AI]<-------称重
                 PLC[AO]------>变频器
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-04 10:50
2楼的方案不错,不过估计1楼的用不到那么精确高成本的送料,最经济的就是直接步进电机带动螺杆控制脉冲数一切都解决。脉冲数经过计算可以在屏幕上显示。如果是变频器的话,要么用矢量控制,成本较高,如果普通变频器就是精度不高。个人观点,谨慎参考。
getjoycolin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看getjoycolin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-04 10:54
综合考虑下上面两位的意见~~~
development
发帖数量: 276 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 55(小时)
查看development的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-04 18:28
高手
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-04 19:04
两楼中选择其一。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
bretch
发帖数量: 31 个
工控威望: 98 点
下载积分: 495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-05 09:31
有称重传感器吗?如果有的话,直接开关量控制就行.做个称重补偿
还有个问题,送料是一直送料,还是根据设定值送料,比如社定5吨,送到5吨就停了???
bretch
发帖数量: 31 个
工控威望: 98 点
下载积分: 495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-05 09:32
我以前做过 根据设定值送料的,有需要帮助联系我
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-05 17:43
我是搞熔体计量的,可以给我留言
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-05 20:15
要瞧你对精度的要求说话
wuhongjing
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuhongjing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-05 21:14
广告多了吧!!
