事业
变频器故障分析
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2010-07-22 23:16
请问变频器在什么时候会出现欠压报警现象? 开机时,空载时一般能正常运转,当有负荷时就会出现欠压现象,为什么会出现这种现象?(注:变频器的参数都是根据电机要求而设定的)我个人分析:是变频器的电源部分缺相造成的,请问大家还有什么其它的原因分析吗?
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2010-07-22 23:20
变频器里的大电容的容量变小也会出现欠压
nqhx
查看nqhx的
发表于: 2010-07-23 08:44
三相电平衡吗?电压正常吗?
dzj126
339 个
333 点
37675 分
在线时间: 479(小时)
查看dzj126的
发表于: 2010-07-23 10:02
也可能是电动机的原因
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-07-23 14:29
请问楼主使用的是什么牌子的变频器?
huangxb
青白江工业城
55 个
216 点
3961 分
在线时间: 138(小时)
查看huangxb的
发表于: 2010-07-23 21:13
外部缺相,内部主回路及检测电路故障。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-07-23 21:49
有时变频器内部电源逆变部分出现故障,也会出现欠压报警指示.
等待黎明
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2010-07-23 23:20
补充说明:变频器的内部不用考虑,都是正常的(新的),电机也是正常的也是新的,电机是ABB的,变频器是富士的
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-07-23 23:30
输入电源接线端有松动或外部电压波动过大也会出现欠电压报警,变频器前有接触器的话如果接触器动作不良也会出现欠压报警。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2010-07-24 11:34
检查输入电源的电压是否正常
变频器故障分析
