财富
fx2n的怪病
a75739
做工控人真累
56 个
218 点
497 分
在线时间: 122(小时)
查看a75739的
发表于: 2010-07-20 17:42
fx2n-48mt总显示参数错误。明明参数设置正确,程序也正确的。多次试了,还是这个怪病。参数被改得面目全非。输出的y没有了,0变成256,1变成257,程序中没有中断的,它要加个iret,最后连end都没有了。是不是m5m51016坏了造成的啊。工控朋友,谁能回答!
yinxin
查看yinxin的
发表于: 2010-07-20 17:53
往往是电池耗尽造成的,只能更换重新电池,重新输入程序。如长时间停用设备应采用EEPROM模块保存程序。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-20 19:27
把原程序贴出来,
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
wqing
向同行们学习!
281 个
458 点
95999 分
在线时间: 623(小时)
查看wqing的
发表于: 2010-07-20 20:24
可能是程序问题!
benbenxiong5
查看benbenxiong5的
发表于: 2010-07-20 21:03
程序问题吧
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2010-07-21 12:48
fx2n-48mt还是48MR?
jlz
47 个
184 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看jlz的
发表于: 2010-07-21 13:22
没遇到过此类问题,建议更换模块肯定好用
wlf016
23 个
157 点
520 分
在线时间: 35(小时)
查看wlf016的
发表于: 2010-07-21 14:10
可能是编程时PLC的选择不对,把原程序贴出来.
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2010-07-21 14:48
从未遇到过类似现象,我想原始的程式PLC与现使用的类型不同吧?
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-07-21 19:17
把原来备份的程序再写入一次肯定没问题的。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2010-07-21 19:45
重新dowload ,1time
qigl677
查看qigl677的
发表于: 2010-07-22 18:17
估计PLC故障了,换一台吧!
fx2n的怪病
