指令
电机的问题
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2010-07-20 18:44
各位师傅,电机由三角形接法改成星形,它的转速还是一样吗?
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-07-20 18:57
转速是一样,但是力矩不一样了
下载积分:+1(tanghanshui)
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-07-21 07:10
通俗的说是三角形接法电机有力,星型接法电机乏力。
主要看你在什么场合使用!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-21 08:16
根据电机转速=(50 *60) / 极对数的同步转速公式。可见电压与速度无关。电压与轴功率有关。
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2010-07-21 11:09
转速一样
torry2008
32 个
111 点
465 分
在线时间: 6(小时)
查看torry2008的
发表于: 2010-07-21 12:39
转速是不变的 就是转矩有变化的!
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
发表于: 2010-07-21 20:33
转速不变。相角度会根据接线的不一而变,电机的输出功率也会不同
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 298(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-07-21 20:36
电机转速与电机的极对数和电源频率有关,与电压无关的。
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2010-07-21 20:49
电机转速应该是一样的,但是电机绕组的电压不一样,容易烧死
毁电机
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
发表于: 2010-07-21 23:52
电机转速不变
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-07-22 14:59
转速是恒定的...改变转速只能通过改变频率....所谓变频器就是这个原理....变频,变压
要笔
查看要笔的
发表于: 2010-07-22 15:55
改变频率和磁极对数
电机的问题
