梦想
求助电磁气阀
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-07-15 19:53
电磁气阀220V交流电经常烧线圈,测量电压230V左右,请高手指点一下
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-15 20:06
加个隔离变压器
下载积分:+1(tanghanshui)
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-07-15 20:15
有可能是电磁阀负荷的问题。换一个380v的试试。
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-07-15 20:25
以前不经常坏。不是一个电磁阀,是6个电磁阀,不是一起坏的。这个坏了那个坏
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-07-15 20:34
改成DC24V的比较安全
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-07-15 20:43
我想问的是为什么会出现这种情况。以前好好的
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
发表于: 2010-07-15 20:50
有可能是气压过大,电磁阀超负荷。换一个大的气阀试试看。
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-15 20:54
長時間保持.
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-07-15 21:18
电磁阀内的活芯和复位弹簧是否脏了或不灵活,还有你的电磁阀是否新换的有质量问题。
心静 思远
87 个
226 点
751 分
在线时间: 55(小时)
查看343572的
发表于: 2010-07-15 21:58
六楼说的有道理。是什么牌子的了?我以前用亚德客的也是老烧,后来改用新恭的就好了。
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-07-15 22:07
看看气源有没有问题
3 个
99 点
842 分
在线时间: 21(小时)
查看20002009的
发表于: 2010-07-16 16:26
DC24V的相对不容易烧,另外电磁阀避免长时间通电,比如工作时长时间要求打开,那就选常开电磁阀,反之选常闭电磁阀
求助电磁气阀
