sxy
发帖数量: 67 个
工控威望: 235 点
下载积分: 484 分
在线时间: 90(小时)
查看sxy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-17 20:48
就是我用COM3   读出的阶梯图    用COM1  写入
   要改端口号   有的就改不了 不知道在那里     应该都可以改 才对哦
  有的 端口可以修改   有的端口修改  那里 按不动不知道为什么
derryxing
发帖数量: 17 个
工控威望: 93 点
下载积分: 554 分
在线时间: 4(小时)
查看derryxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 21:27
你先到编程软件里的“工具”里的“选项”,把“运行时写入设置”里改到“变换后,不写入PLC”,然后确定完了以后,你就可以到“传输设置”里把你要改的端口号改过来就行了!
这是新手常碰到的一个问题!
  • 下载积分:+3(bogegongkong) 热心助人
    slik
    发帖数量: 908 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 539(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-18 13:43
    点击主画面的在线菜单,下拉后点传输设置,在弹出窗口中再点击串行,即可
    ziwusi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ziwusi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-18 15:03
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-18 20:16
    1与3楼撞衫了。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    sxy
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 484 分
    在线时间: 90(小时)
    查看sxy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-19 20:45
    你们说的不对  一样 解决不了
