梦想
求助,CPM1A-MAD11
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-01 19:14
CPM1A 加MAD11模块2路0---10V输入,1路0---10V 输出。输入程序后工作正常。但是断电后再通电 ,
模块的输入输出都不工作了。别的开关量 输入输出都正常 。请师傅们指导一下,这个程序应该怎样写
CPM1A40CDR 2路输入在2CH 3CH 输出在12CH
[ 此帖被mayanheng在2011-01-01 19:25重新编辑 ]
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-01-01 19:29
请检查设定值,看看是不是设定值有误,一般重启有效
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-01 19:44
我就是不知设定置应该是个什么数
定置置应该放在12CH还是放在13CH
求助,CPM1A-MAD11
