成都
温度控制问题,请教!
snow2413
108 个
264 点
482 分
在线时间: 156(小时)
查看snow2413的
发表于: 2010-07-14 21:53
请教兄弟们哥问题
有五个温度采集点,当1.其中三个达到某一设定温度值。2.时间是早9晚5。当两个条件都满足时,输出一信号!
请教怎样设计最为合理!
谢谢!
xiaboo
27 个
118 点
613 分
在线时间: 7(小时)
查看xiaboo的
发表于: 2010-07-14 23:50
gi
houjunli12
我爱工控
187 个
488 点
640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-07-15 09:55
看不懂呵呵
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-15 10:38
你的问题我只能这样回答:温度控制尽量用大于;小于。不要用等于避免动作频繁。做一个实时时间加前面的条件。根据不同的要求作输出,如置位(S)/复位(R);直接输出等。
下载积分:+3(snow2413) 谢谢你的回答!请问怎样 ..
shanhuyu63
查看shanhuyu63的
发表于: 2010-07-15 11:04
用计数器计数啊
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2010-07-15 11:21
恩,用计数器,有温度大于设定值时,一个上升沿加1,若计数器大于3且时间符合则输出信号。
snow2413
108 个
264 点
482 分
在线时间: 156(小时)
查看snow2413的
发表于: 2010-07-15 22:33
谢谢大家!
请问怎样设计合理啊,用什么型号的模块,温度怎样采集,不用PLC能否搞定?
bretch
31 个
98 点
495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的
发表于: 2010-07-16 11:01
PLC的模拟量模块可以用,温度采集得根据你的温度范围来选了,温度不太高的用pt100好像就行,高点的用k偶,具体你找个卖测量仪器的问问就行了
关于控制方面,温度最好设定一个范围,比如10-11度,这样不会频繁动作,温度不可能在一个点一动不动的。至于时间,在PLC里把系统时间读出来,然后自己根据要求处理。
下载积分:+1(snow2413) 谢谢!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-07-16 12:32
时间比较加温度比较就OK了
自己的事情自己做.
温度控制问题,请教!
